Strona 24 / 39
MarkusD
(@markusd)
Dobrze problem z wylogowaniem na razie rozwiązany definitywnie, trzeba było usunąć NaviExperta ze sklepu Play, przelogowywanie pomiędzy urządzeniami nie ma wpływu np Samsung S9 a IPhone Xs, konflikt pojawia się gdy obydwie wersje są zainstalowane na telefonie z Androidem i przez nieuwagę zaloguje się tak samo jak do wersji stabilnej (nawet Beta). Nie pomoże żadne czyszczenie pamięci i reinstalacje, trzeba wersję stabilną usunąć tzn odinstalować.
- dzisiaj włączyłem NaviExperta razem z radiem fm i rzeczywiście komunikaty były za głośne, lecz głos lektora przeszedł na kanał zestawu głośnomówiącego i podczas komunikatu ustawiłem głośność lektora pokrętłem głośności i powiem tylko REWELACJA jest OK. Większym problemem może być gdy słuchamy np radia internetowego ponieważ głos lektora idzie w tym samym kanale co audio i tutaj nie możliwości regulacji poszczególnych dzwięków tzn lektor a radio internetowe, ponieważ regulujemy całością. W obydwu przypadkach bardzo fajnie są ściszane audycje radiowe, jako radio internetowe użyłem Replio.
- warto pomyśleć o powiększaniu mapy przed manewrem (autozoomowanie) bo w wersji na ekranie telefonu działa i na Android Auto również by się przydała taka funkcja...
- do przemyślenia, mapa bez wybranej trasy i ręczne powiększenie bez autozoomowania
- wrzućcie jak najszybciej możliwość zgłaszania bo dzisiaj sporo suszarek było i czegoś mi brakowało 🙂
- generalnie lepiej mi się podoba wersja na Android Auto niż Car Play, mam wrażenie że płynniej chodzi... za kilka dni chyba dacie NaviExperta na TestFlight nową wersję i zapowiadane zmiany wejdą, robi się ciekawie...
Powiększanie mapy przed manewrem działa. A przynajmniej tak mi się wydaje.
@pawelll jeżeli działa Ci autozoom - to niestety jest to błąd. Może się tak zdarzyć jeżeli podłączyłeś się do AA w momencie gdy na telefonie miałeś uruchomionego NE w widoku mapy/nawigacji. Generalnie ten autozoom działa błędnie w tym scenariuszu i takie podłączenie generuje kolejne błędy, więc w najbliższej wersji będzie to poprawione - ale co za tym idzie, autozoom w tym scenariuszu też nie zadziała. Autozoom będziemy dodawać dla AA na kolejnych etapach prac.
Nie wykluczam że właśnie wtedy to działało. Czyli przydałaby się też jasna instrukcja - nie wsiadamy do samochodu z uruchomionym wcześniej NE.
Bebetto
(@bebetto)
Kolejne testy wykazały dwa błędy:
1. Telefon zaczął się grzać. Może nie parzył, ale dało się odczuć podwyższoną temperaturę.
2. W trakcie jazdy NE zgubił trasę i prowadził przez pola, a po pewnym czasie wrócił na trasę. Raport wysłany.
16 Odpowiedzi
Żadne z powyższych nie wystąpiło u mnie (przejechane ok. 3000 km)
Od początku jak jeżdżę z alfą nic się nie grzeje. Lecę jeszcze po wireless, więc gdyby się grzało miałbym w moment po baterii.
Bebetto
(@bebetto)
Też się zdziwiłem, że się wczoraj zagrzał. Wcześniej nic takiego się nie działo. Może to kwestia modelu telefonu. Mam świeży telefon, który niedawno wszedł na rynek Samsung A53 5g. W każdym razie z kronikarskiego obowiązku informuję 😉
Dzięki 🙂 My też nie zaobserwowaliśmy przegrzewania, ale będziemy sprawdzać.
Jak wyłączysz nowy wygląd nawigacji to nie będzie się grzał. Dla trybu Android Auto nie ma to znaczenia, ale telefonowi pomoże.
dymeq
(@dymeq)
w którym miejscu można to zrobić?
Mi się nie grzeje w żadnym z widoków.
Ustawienia/ Wygląd mapy/ włącz nowy wygląd nawigowania
MarkusD
(@markusd)
Myślę że to zależy od telefonu, przełączyłem również na stary Wygląd Mapy i nadal się grzeje, muszę sprawdzić na Google Maps.
Samsung S7 nigdy się nie grzał, ten Samsung S9 to stary telefon od żony wymieniłem ekran i baterię, dokupiłem moduł eSIM, jest to telefon do pracy( 2 telefony, 1 numer), w związku z tym że dostałem propozycję testowania NE na AA to odpaliłem go w samochodzie, ale jak nie da rady pójdzie na kratkę wentylacji 🙂
Wczoraj rozmawiałem z kolegą który używał S9 i mówił że bardzo się grzała. Zaczynam wychodzić z założenia że ten typ tak ma w serwisie Samsunga sprawdzali jest OK.
Generalnie używam IPhona i po kablu się nie grzeje nawet w drodze do Chorwacji…
Jeśli telefon się tylko grzeje to jest OK. Jeśli się przegrzewa i zawiesza z tego powodu to warto drążyć dalej.
MarkusD
(@markusd)
Nie zawiesza się ale przestaje się ładować po nagrzaniu, wręcz ubywa energii, wiadomo temperatura - bateria - ładowanie, nie idzie w parze, myślę że zrobiłem wszystko akurat przed testami był w serwisie. W sobotę zrobiłem godzinną trasę i zamiast przybyć energii ubył 1% pomimo informacji o ładowaniu.
Kiedyś Xperia Z musiała być na kratce nawiewu bo również przestawała się ładować…
To chyba temat dla dewelopera - zapewnienie kompatybilności wstecz. S9 to całkiem współczesny telefon i Android.
Przyznam że nie bardzo łapę co macie na myśli pisząc o wyglądzie mapy w kontekście pracy pod AA. Pod AA na telefonie nie wyświetla się żadna mapa tylko ekran o teście i przycisk do zgłaszania awarii.
Jeśli masz na myśli wygląd stary/Nowy to chodzi o ustawienie takiej opcji przed podłączeniem na AA.
Nie ma to wpływu na wygląd mamy na ekranie auta bo tu nie ma żadnego wyboru - jest tak jak Google chce.
mapy a nie "mamy".
Czy ktoś wie jak można edytować post aby poprawić literówkę?
Jakoś nie znalazłem.
Niestety edycję można zrobić tylko krótko po wprowadzeniu.
Dzięki
Kolejny dzień testów.
1. Wyłączenie zmiany głośności od prędkości pomogło. Teraz komunikaty są wyraźnie i głośno. Jest super, może nawet trochę za głośno, ale przeżyję. Ostatecznie i tak chcę korzystać z ostrzeżeń.
2. Zmiana rysowania ruchu na standardowe (1 ustawienie od góry) pomogło. Teraz widzę dobrze obciążenie drogi. Czy ostatecznie będzie można mieć rysowanie obciążenia też poza trasą? Lubię widzieć co się dzieje na drogach obok w razie jakiejś zmiany.
3. Mam jeszcze jedno co do odświeżania mapy. Wszystko jest robione w takich 1-2s skokach. Pamiętam poprzedniego NE, który robił żabkę ;), teraz żabka jest płynna, ale jednak widać odświeżanie, na zakrętach mapa też kręci się co ten czas odświeżania. Jak pisałem działam przez AAwireless, nie wiem czy to jakiegoś odświeżania nie dodaje/opóźnienia. Mogę spróbować po kablu przy okazji jednego dnia.
Wczoraj mapa się nie odświeżała (całkowicie zamarła, iface żył). Dotknąłem ekranu, coś nacisnąłem i zaczęło działać. Wysłałem zgłoszenie buga (choć pewnie macie już kupę danych do debugu tego problemu).
Poza tym jak na alfę to chodzi bardzo dobrze. Czekamy wszyscy na rollout nowej wersji :).
@hardtmuth jaki masz telefon + czy w trakcie jazdy telefon jest zablokowany? Pytam w kontekście tego skokowego odświeżania pozycji. A ten bug o którym piszesz powinien w nowej wersji już nie występować (taką mamy nadzieję przynajmniej 🙂
Honor Play 10.
Skokowe odświeżanie obserwuję co jakiś czas. Nie jest to zasada.
Telefon najczęściej mam zablokowany po podłączeniu. Odblokowuję jak się coś złego dzieje.
Teraz mam jeszcze drugie auto do testowania NE po AA. Kia Proceed, działa na razie znośnie.
Na pewno szybciej się wszystko otwiera. Miewam niestety tylko co jakiś czas na starcie problem, że AA nie odpowiada (w czasie ładowania NE), ale poza tym potem nawigacja chodzi bardzo stabilnie (jak już ruszy).
W takim razie sprawdź czy jadąc z AA, jednocześnie mając włączonego NE na ekranie głównym telefonu (w tym czasie telefon musi być odblokowany) czy skokowe przesuwanie strzałki się pojawia. Jeżeli nie, może to oznaczać że np. oszczędzanie baterii powoduje ograniczony dostęp do lokalizacji w tle. Wtedy możesz spróbować następującego:
Tryb oszczędzania energii
1. Wejdź w ustawienia telefonu
2. W ustawieniach wejdź w pozycję “Bateria”
3. Na ekranie “Bateria” upewnij się, czy tryb oszczędzania energii jest wyłączony, tj. czy suwak przy tym trybie jest w pozycji wyłączonej
Uruchamianie aplikacji
3. Na ekranie “Bateria” kliknij w pozycję “Uruchamianie aplikacji”
4. Wyszukaj NaviExpert na liście na ekranie “Uruchamianie aplikacji” i jeśli przy niej jest napis “Zarządzaj automatycznie” i suwak jest ustawiony na włączony - kliknij na suwak
5. Po naciśnięciu na suwak przestawi się on na pozycję wyłączoną i pojawi się okno “Zarządzaj ręcznie”. Wszystkie suwaki w tym oknie powinny być w pozycji włączonej. Potwierdź przyciskiem OK.
Daj znać czy pomogło.
Lge
 Lge
(@lge)
Przełącznie trybu dzień/noc działa dziwnie:
- najpierw przyciemniane jest tło mapy
- później drogi
- wyjście trybu nocnego podobnie najpierw tło później drogi
To w sumie wygląda na drobny błąd (a może feature 🙂 ), ale irytuje jak się na to patrzy.
Tak samo wygląda to w Clio V.
Z tego co opisujesz to normalna sytuacja, kwestia stopniowego przeładowania stylu. Temat do optymalizacji, ale na razie odroczony ze względu na ważniejsze tematy na AA.
kotarbian
(@kotarbian)
Po pierwszym uruchomieniu wczoraj działa wszystko u mnie przesuwanie mapy jest płynne, telefon to Huawei P20 Pro, dzisiaj już problem ale okazało się że licencja na mapy była do 31.05.2022 🙂 Ogarnięte licencja zakupiona w promocji 30% dla stałych ... rozwiązała problem ,wszystko działa.
Łącze się po kablu i nie za każdym razem dostaje połączenie dopiero jak włączę na telefonie aplikacje i dopiero podłączę kabel USB połączenie poprzez AA z Naviexpertem jest zestawiane, ale testuje dalej może to wynikać że próbuje w pierwszej kolejności łączyć się do map Googla.
Dlatego Naviexpert jest niedostępny.
Telefon jednak grzeje się przy korzystaniu z Navi, według mnie za bardzo , przy Mapach Google nie było takiego efektu.
Jeżeli ostatnio używaną aplikacją na AA były Mapy Google to konieczne jest przejście do pulpitu z aplikacjami i uruchomienie NE. Czy dobrze rozumiem, w takim scenariuszu na pulpicie nie masz dostępnego NaviExperta, musisz się odłączyć od AA, uruchomić NE na telefonie i dopiero pokazuje Ci się na AA? Tak może się zdarzyć jak dawno nie korzystałeś z aplikacji (Android ubija nieużywane aplikacje). Ale jeżeli korzystasz na codzień i tak się zdarza - to niepokojąca sytuacja.
Niekoniecznie. Po ostatniej aktualizacji Google Maps i Web Services nagminnie ginęły mi mapy Google. Nie widać już było tych map w zaawansowanych funkcjach Androida w sekcji AA gdzie ustawia się kolejność aplikacji. Za każdym razem jeśli chciałem odpalić GM to musiałem to najpierw zrobić na smarfonie. Tak jeszcze było kilka dni temu. Nie wyciągałbym pochopnych wniosków tylko zaktualizował przede wszystkim AA i Android Web Services do najnowszych wersji.
Strona 24 / 39
